Encoding
in MAX by AMX
Problem: Encodings mismatch.
Story:
I've tried to write something on russian...
here
and i get this instead
And of course i get the same strange symbols in a MAX AVM visual interface.
There is no such problems with other AMX products. Modero panels e.t.c
And btw
If my region (->control panel -> local standarts\region settings) is set to Russian\Ukrainian\Belorussian e.t.c
i will get this errors all the time
Solution ?
Story:
here
And btw
Solution ?
Есть некоторые идеи, касающиеся русификации консольных шрифтов.
Anyone have solution? Ideas? Maybe console fonts localization? I need make system backup.
MAX, AVP's and WinMAX do not at present support Cyrillic characters, hence the garbled text in WinMAX.
To prevent the error you see and still continue using local regional settings you can change the Decimal Symbol from " , " to " . "
This is done from Control Panel / Regional Settings / Customize.
We warn that this may impact on some localised settings so will need to check first.
Ну как запустить программу мы и так догадались. А вот когда АМХ начинаешь трусить, дабы сделали поддержку русского - они начинают тактично сьезжать.
Впрочем если несколько региональных дистрибьюторов начнёт капать им на мозги - я думаю процесс пойдёт.
А так - смешно смотреть как представители АМХ разводят руками, мол не можем мы научить наш сервер (построенный на базе Линукса попрошу заметить) вашему русскому языку.
Линукс ихний я в Утф8 и сам переведу ..делов то. А вот с софтом ВинМакс под винду - сурцы нужны.
