Home AMX Technical Discussion
Xantech RC68+ IR File
Would anyone have an IR file for this unit at code group 40?
I am trying to control a Xantech RS41AV and the only only IR file I have is for group 20.
Unfortunatley, I am unable to find a RC68+ remote to learn.
Bryan
  • the8thstthe8thst Posts: 470
    I have two IR librarires for the RS-41AV, but I don't know which code group for which they were programmed.
    Here is what I have in hex as it is in an RTI command library.
    The second file is the one that I have used, so I can't vouch for the first file being correct.
    RS-41AV First Version:
    Source 1:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 05EC 0156 0055 0016 0E45
    Source 2:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 05ED 0156 0055 0016 0E45
    Source 3:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 05ED 0156 0055 0016 0E45
    Source 4:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003F 0016 0040 0015 0040 0016 05EC 0156 0055 0015 0E45
    And here is the second version:
    Source 1:
    0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05F1 0157 0056 0015 0E4F
    Source 2:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0014 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0041 0014 0014 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 05F1 0156 0056 0014 0E4F
    Source 3:
    0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05F1 0157 0056 0015 0E4F
    Source 4:
    0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05F1 0157 0056 0015 0E4F
  • Thanks for your help. I will try the codes.
    Also, I was just told that it is a Xantech RP41AV not a RS41AV. This explains why the IR file I used did not work.
    Would you happen to have the Hex codes from RTI for a RP41?
    Bryan
    RP41
    Input 1:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05ED 0156 0056 0015 0E45
    Input 2:
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    Input 3:
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    Input 4:
    0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 05ED 0156 0056 0015 0E45
    Mute On:
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    Mute Off:
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    Volume +
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    Volume -
    0000 006D 0022 0002 0155 00AC 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0014 0014 0040 0014 0040 0014 0040 0014 05ED 0155 0056 0014 0E45
    If you need bass, balance, or treble commands let me know. I just didn't want to post everything in one post if you didn't need it.
  • Thank-You....I appreciate your help!
    Regards,
    Bryan
  • Just wanted to thank you again.....The codes worked perfectly.
    Regards,
    Bryan
