Home dbx User Forum dbx General Discussion
Salida High rh no suena
Tengo el problema con el dbx pa2 que la salida derecha del high no manda señal, los cables ya se cambiaron y las barras de entrada y salida de señal si están funcionando bien, no se que esta pasando, ayuda!!
  • EEldeEElde Posts: 1,376
    Sounds like you will need to look into service if the right high output does not work.
