Home dbx User Forum dbx Software
ip disconnected pa2
Hola al conectar router tp link al pa2 no reconoce ip, las luces posteriores de red no encienden.
  • EEldeEElde Posts: 1,376
    Try a factory soft or hard reset
    Soft reset, hold Utility button on power up, follow the onscreen prompts
    Hard reset, hold Store button on power up, follow the onscreen prompts.
    If it does not resolved then you will need to look into service option. If you are in the US, you can setup a warranty case 2 years from purchase date, after which there is a service fee to fix the unit.
    Outside of the US you will need to contact your distributor
  • Bonjour,
    Voila plusieurs mois que j'ai acheté le dbx drivepack pa2 mais je n'arrive toujours pas à le connecter à un ordinateur on mon telephone portable. Dans le pannel "SYSTEM INFO" il m'est indiQU2/ iP: Disconnected.
    Je pense que cela vient de ce probleme. Pouvez vous m'aider?
    @simonbourdin said:
    Bonjour,
    Voila plusieurs mois que j'ai acheté le dbx drivepack pa2 mais je n'arrive toujours pas à le connecter à un ordinateur on mon telephone portaIs the
    Is the router you have it hooked up to a DHCP router?
